Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off and unplug your laptop, then turn it over.
  2. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release latch all the way to the right. This will cause the battery to "pop" out slightly.
  3. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift up the rubber stopper on the backplate to expose one Phillips screw. Unscrew it until it becomes loose.
    • This screw is permanently connected to the backplate and cannot be removed. Unscrewing it only allows you to remove the backplate from the laptop.
    • The backpate is the plastic plate on the underside of the laptop that covers some of its easily accessible internal components.
  5. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry up the backplate along its edges, then remove it.
    • You may need to apply some force when prying up the backplate.
    • Keep in mind: During reassembly, replace the backplate starting from the bottom.
  6. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • During the recycling process, this laptop lost some of its parts. In this step, its top two RAM modules are missing.
    • Remove each RAM module one at a time by sliding them downward out of their slots.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephanie Asling
Участник с: 10/05/17
424 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Portland State University, Team S1-G1, Read Fall 2017 Участник Portland State University, Team S1-G1, Read Fall 2017
PSUN-READ-F17S1G1
2 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
What about how to remove the other two internal RAM Modules?
Latiron London - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 732
