Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement, Audio Jack: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement, Audio Jack: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement, Audio Jack: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 5 (9 mm screws) around the outside edges of the back cover with the PH1 Phillips-head screwdriver.
    • Lift off the back cover using the opening tool.
  2. Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 10 (9 mm) screws marked 'A' using the PH1 Phillips-head screwdriver.
    • Remove the battery by pressing the slide release button.
    • Remove 2 more (9 mm) 'A' marked screws within the battery compartment using the PH1 Phillips-head screwdriver.
  3. Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the cover for the disc drive with the opening tool.
    • Remove the 6 (4 mm) 'B' marked screws with the PH1 Phillips-head screwdriver. (3 screws are in the battery compartment and 3 are under the disc drive cover)
  4. Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pry open the keypad platform with the opening tool.
    • You will need to lift the keypad platform with your hands to get to the laptop's internal systems.
  5. Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Take out 1 (5mm) screw, using the J0 Phillips head screwdriver.
    • Use the opening tool to remove the audio-electrical board.
    • Lift out with your hands.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joy
Участник с: 09/08/17
437 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 630
