Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 10mm optical drive screw.
  5. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert a probe or paperclip gently into the eject pin hole to eject the optical drive tray.
  6. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently grasp the optical drive assembly and slide it out of the laptop body.
  7. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement, Upper Assembly: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement, Upper Assembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 11mm screws that hold the access panel in place.
  8. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the access panel.
  9. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the seven 11mm screws holding lower case to the laptop.
  10. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and open the screen.
  11. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Gently pry open the case with an iFixit opening tool.
    • The upper and lower assembly are connected with a display cable that will be removed in the next step. Do not pull the parts apart more than a few inches.
  12. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop on the right side while still holding the upper and lower assemblies close together.
    • Unplug the display connector from the motherboard.
    • Remove the upper assembly.
  13. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement, Fan: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Place the separated motherboard keyboard side down.
  14. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Unplug the fan connector cable from the motherboard with an iFixit opening tool.
  15. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • With a Phillips #00 screwdriver, remove the three 5mm screws that hold the fan in place.
  16. Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Fan Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Gently remove the fan from the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
William Kelley
Участник с: 03/20/19
1 035 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,535
