Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 10mm optical drive screw.
  5. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert a probe or paperclip gently into the eject pin hole to eject the optical drive tray.
  6. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently grasp the optical drive assembly and slide it out of the laptop body.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Kelley
Участник с: 03/20/19
1 035 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 366
