Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 16mm screws securing the access panel to the laptop.
  5. Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the cover once the screws are removed.
  6. Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the Wi-Fi card and detach both coaxial cables that are connected to the card.
    • The pictures in this step do not show a Wi-Fi card. The location where the Wi-Fi card would be located is indicated by the red rectangle.
  7. Asus GL551JW-AH71 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grasp the Wi-Fi card gently and remove it carefully.
    • The pictures in this step do not show a Wi-Fi card, since it is missing from this particular device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
William Kelley
Участник с: 03/20/19
1 035 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 917
