Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Mettre hors tension et retourner l'appareil: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphérique relié à votre ordinateur portable.
    • Puis, retirez la batterie de la machine
    • Sur la photo, la batterie n’est pas présente
  2. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Retirez ensuite les 4 vis cruciformes du cache de maintenance. (entourés en rouge)
    • Les vis sont déjà retirées sur la photo
  3. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Enlevez les 4 vis cruciformes du support du disque dur entourées en rouge sur la photo.
    • Une fois les vis retirées, faites glisser le disque dur vers la droite à l’aide de la languette
  4. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: шаг 4, изображение 1 из 3 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: шаг 4, изображение 2 из 3 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Enlevez les 4 vis situées sur le côté du support du disque dur.
    • Puis séparez le disque dur de son support métallique.
    • Enfin, remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brendan
Участник с: 09/24/16
51 536 Репутация
Автор 3 руководств
3 Комментариев
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,520
