Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew two 5mm Phillips #1 screws.
  3. Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull down and lift up on the back panel to remove it.
  4. Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 5mm Phillips #1 screws.
    • Lift the hard drive out of the computer.
  5. Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screws on the hard drive case.
    • Two 3mm Phillips #1 screws are located on one edge of the case.
    • The last two 3mm #1 Phillips screws are located on the opposite side of the case.
    • After you unscrew all four screws, the metal cage will fall off, leaving you with the hard drive.
Заключение
Jacob O'Donnell
Участник с: 10/17/16
323 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,736
