Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There is a ribbon connector underneath the keyboard. When lifting up the keyboard be gentle and carefully it up.
    • Insert the spudger into the indent near the "ESC" key.
    • Firmly wiggle the spudger across the keyboard in between the space until you can remove the keyboard.
  3. Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the ribbon cable to the right and out of its port.
Заключение
Liza Sousa
Участник с: 10/17/16
355 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 767
