Asus K53E-BBR3 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew two 5mm Phillips #1 screws.
  3. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull down and lift up on the back panel to remove it.
  4. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After sliding down the back panel you will see three individual compartments with different components. The one to the far right is the RAM.
  5. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To remove the RAM stick, locate the silver tabs holding the stick in place.
    • Move the silver tabs so that the detents are no longer holding the RAM in place. Once you've done this, the RAM will pop up and out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bradley Anastacio
Участник с: 10/18/16
213 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 643
