Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over, such that the bottom of the laptop is facing upwards.
    • Ensure that the laptop is powered off prior to following this guide.
  2. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the latch to the right of the battery to the right.
  3. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the latch to the left of the battery to the left. Hold the latch open with a finger to prevent it from closing.
  4. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • While holding the second latch from the previous step, use another hand to reach underneath the battery.
    • Pull the battery upwards and away from the laptop to remove it.
  5. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement, Rear Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement, Rear Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the two 5 mm screws on either side of the laptop panel.
  6. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the panel by pushing away from the laptop until the panel is free of the laptop.
    • Lift to remove the panel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elliott Beckner
Участник с: 11/05/18
543 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G1, Baechle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S2-G1, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 362
