Asus K55VD DVD Player Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: step 1 is sourced from a guide that's marked as in-progress.
    • Power off the device completely
    • Flip the device over to its back cover.
    • Use the switches to release the battery from its adapter.
  2. Asus K55VD DVD Player Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus K55VD DVD Player Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1.5 mm screws in the smaller portion of the bottom cover.
    • After removing the screws, remove the smaller cover.
  3. Asus K55VD DVD Player Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.5 mm screws that hold down the hard drive.
  4. Asus K55VD DVD Player Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus K55VD DVD Player Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive from the slot.
    • Remove the hard drive from its shell.
  5. Asus K55VD DVD Player Replacement, Optical Disk Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the the Philips #0 Screwdriver remove highlighted screws.
  6. Asus K55VD DVD Player Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift plastic cover with tweezers.
    • Remove screw.
  7. Asus K55VD DVD Player Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift keyboard panel with plastic pry tool to remove.
  8. Asus K55VD DVD Player Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus K55VD DVD Player Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unhook all ribbons to remove keyboard panel completely.
  9. Asus K55VD DVD Player Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus K55VD DVD Player Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide the DVD Player outward.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hector Morales
Участник с: 09/21/18
155 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
LOL if you want to get out drive, open dvd drive, turn laptop off, remove screw cover, unscrew, pull the drive out, done :D This is stupidly overcomplicated and unnecessary.
Luke Malatinsky - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,155
