Asus K55VD Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: step 1 is sourced from a guide that's marked as in-progress.
    • Power off the device completely
    • Flip the device over to its back cover.
    • Use the switches to release the battery from its adapter.
  2. Asus K55VD Fan Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus K55VD Fan Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1.5 mm screws in the smaller portion of the bottom cover.
    • After removing the screws, remove the smaller cover.
  3. Asus K55VD Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.5 mm screws that hold down the hard drive.
  4. Asus K55VD Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive from the slot.
    • Remove the hard drive from its shell.
  5. Asus K55VD Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus K55VD Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus K55VD Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove all 12 screws from the bottom cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • The four screws nearest the display hinges are longer.
    • The single screw in the middle of the bottom cover is shorter than the rest.
  6. Asus K55VD Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • After the screws are removed, Orientate the device so that the keyboard is shown.
    • Using the Plastic Pry tool separate the keyboard panel from the rest of the laptop.
  7. Asus K55VD Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Before the keyboard panel can be fully removed, detach the three cords that connect to the keyboard.
    • Lift up on the black tab and the cord will fall out.
  8. Asus K55VD Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the optical dive by sliding it outward.
  9. Asus K55VD Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Now remove the two wires shown by pulling away from the motherboard.
  10. Asus K55VD Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws holding the motherboard and fan in place using the Phillips #0 bit.
    • The top left screw shown in the first picture is easily broken
  11. Asus K55VD Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • lift up on the entire motherboard and unplug the bottom wires connected to the fan.
  12. Asus K55VD Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Asus K55VD Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • After all cords have been removed, the fan can be removed as well.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Charter Mitchell
Участник с: 09/21/18
335 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
At step 5, you should also unscrew the bottom silver screw and unplug the wifi antennas.
https://i.imgur.com/vRrlRkv.png
Daniel - Ответить
At step 3, the bottom left screw does not hold down the drive bay. Unsrew that screw in step 5.
Daniel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,670
