Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press and slide the two battery retention clips on either side of the battery towards the unlock position.
  2. Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the right side retention clip so that the red indicator is showing.
    • The small graphic below the retention clip denotes locked and unlocked positions. The clip will stay put once moved into position.
  3. Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the retention clip on the left hand side of the laptop away from the battery.
    • Gently pull the battery out with your free hand.
  4. Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement, Lower Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.5mm screws using a PH0 screwdriver.
  5. Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, gently pry the plastic cover away from its original position.
  6. Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull up and then towards you until the plastic cover is free.
  7. Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the (3) screws that hold the hard drive to the case.
  8. Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the SATA link from the hard drive by pulling back on the grey connector.
  9. Asus K55a-si50301p Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws from each side of the hard drive tray.
    • Replace the hard drive with a new 2.5" hard drive or solid state drive.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Christian Bocanegra
Участник с: 02/12/19
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019
WCU-VIRTUE-S19S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
So the link you give for the replacement hard drive is for a 3.5 inch drive instead of a 2.5 inch drive
sweal - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,083
