Asus K55a-si50301p Wifi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus K55a-si50301p Wifi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press and slide the two battery retention clips on either side of the battery towards the unlock position.
  2. Asus K55a-si50301p Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the right side retention clip so that the red indicator is showing.
    • The small graphic below the retention clip denotes locked and unlocked positions. The clip will stay put once moved into position.
  3. Asus K55a-si50301p Wifi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the retention clip on the left hand side of the laptop away from the battery.
    • Gently pull the battery out with your free hand.
  4. Asus K55a-si50301p Wifi Card Replacement, Lower Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.5mm screws using a PH0 screwdriver.
  5. Asus K55a-si50301p Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, gently pry the plastic cover away from its original position.
  6. Asus K55a-si50301p Wifi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull up and then towards you until the plastic cover is free.
  7. Asus K55a-si50301p Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the white and black wires from the card.
    • This does not require much force. Simply squeeze on the sides of the connector and allow the end to pop off.
  8. Asus K55a-si50301p Wifi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two 9mm Phillips #1 screws from the wifi card.
  9. Asus K55a-si50301p Wifi Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After unscrewing lift gently to remove.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Zack Cannon
Участник с: 02/07/19
359 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019
WCU-VIRTUE-S19S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 771
