Asus MeMO Pad 7 ME170C Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before beginning to disassemble, Power off the device.
    • Excessive force can result in damaged or cracked screen. Be Gentle.
    • Gently wedge a Jimmy into the seam of the device.
    • Gently pry the Jimmy all around the seam until the back panel is detached.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the black bundle cable connector attached to the battery of the phone.
    • Do not push down. Slide in a forward motion to avoid breaking any inner pieces.
    • Using a plastic opening tool, gently slide the black bundle cable connector towards the battery in a back and forth motion until loosened and it slides out of connection port.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry out the batteries to loosen them out.
    • The battery will be pried out of its port.
    • Lift the battery out of its port
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Veronica Dalton
Участник с: 10/08/15
120 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015
EWU-PLUMMER-F15S2G3
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За всё время: 3,182
