Asus MeMO Pad 7 ME176C Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus MeMO Pad 7 ME176C Battery Replacement, Battery Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is turned off.
    • Use a plastic opening tool to remove the back panel by carefully moving the tool around the back cover of the device until it comes off.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME176C Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the black bundle connector on the back of the device. Gently slide the plastic tool underneath the black bundle cable connector towards the battery until it comes off.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME176C Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opener tool, carefully remove the ZIF connectors that is covering the battery.
  4. Asus MeMO Pad 7 ME176C Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Wedge the flat end of a spudger or plastic opening tool under the battery to free the battery form any adhesives.
    • Do not bend or puncture the battery.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Benjamin von Furstenrecht
Участник с: 09/26/17
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
It might be better to remove the whole aluminum tray under the battery. It is really tough to slice the tape holding the battery to the tray without bending up the battery or putting a lot of pressure on the circuit board. It looks like nine screws and a couple extra steps.
Jim80686 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,201
