Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement, LCD Screen Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement, LCD Screen Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert plastic opening tool in between screen and back cover to create initial separation between the two.
    • Then run plastic opening tool along end of screen to fully separate back cover from screen.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove screws (2.6mm) connecting speaker to hard frame with Phillips head screw driver (PH000).
  3. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect speaker wire from motherboard using metal pronged tweezers.
  4. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screws (2.6mm) connecting the motherboard and battery tray to the hard frame with Phillip's head screw driver (PH000).
  5. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black bundle battery connector from the motherboard using plastic opening tools.
  6. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use plastic opener tool to disconnect ZIF connectors as shown.
  7. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove speaker housing to expose ZIF connection underneath.
    • Then using metal tweezers disconnect the ZIF connector.
  8. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove display and button connections from motherboard using metal tweezers.
  9. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove unscrewed battery tray from main frame.
  10. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove motherboard from hard frame.
    • When removing the motherboard make sure all screws that attach motherboard to hardframe are removed and to release plastic tab as shown in image.
  11. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Peel off button sensors off the side of the hard frame.
  12. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Apply slight pressure on camera to break adhesive to finish screen disassembly processes.
Заключение
Nejad Harara
Участник с: 09/26/17
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,628
