Asus Nexus Player Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to gently pry open the back of the Nexus Player.
  2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a PH1 Philips-head screw driver to unscrew the four 8 mm screws holding the shield in place.
    • Once screws are removed, simply lift the shield away.
  3. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 5 mm screw using the PH1 Phillips-head screwdriver to be able to remove the motherboard.
    • After the screw is removed, lift the motherboard out of the frame.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Smith
Участник с: 02/15/17
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,541
