Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement, replacement of hard drive or replacement by a SSD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • unscrew these two screws to remove the coverage
  2. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • unscrew these four screws to take out the case with the hard drive disk
  3. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • slip the hard drive to the left
  4. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • pull the strap to remove the hard drive's case
  5. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • unscrew the four screws of the case to remove the hard drive out of that case
  6. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • remove the hard drice from its case
  7. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • put the new hard drive or SSD, respectively in the case and fix the screws again (the HDD/SDD will only fit in the case in one way)
  8. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • slip the case to the right to plug in the HDD/SDD again
  9. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • close the case again
Заключение
Mojo
Участник с: 09/22/14
113 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,045
