Asus PadFone S Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
  2. Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
  3. Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
  4. Asus PadFone S Motherboard Replacement, Disconnect the Logic Board: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Disconnect the Logic Board: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Disconnect the Logic Board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect all wires and bands from microphone, SIM card port and side bottons
  5. Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Logic Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Logic Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus PadFone S Motherboard Replacement, Remove the Logic Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect remaining band from the logic board
    • Lift the logic board out of the phone
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Greg Betsold
Участник с: 10/23/14
96 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
need schematic side button asus padfone s..please send via email kepkep.erwin@gmail.com.
thanks..
kepkep - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 3,576
