Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Use plastic opening tool to pry off the back cover of the phone.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
Disconnect battery connecting cord using tweezers.
Use T5 Torx screwdriver to remove 14 screws from internal back plate.
Once screws are out, remove the plate.
Use tweezers to remove motor from housing, pulling the plug downward away from the phone.
Use tweezers to unplug the device from the circuit board.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
