Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To start, turn off the laptop and disconnect the power cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Flip the laptop over so the back panel is visible.
  2. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 9 screws holding the cover in place by taking a Phillips #00 Screwdriver and turning it counterclockwise.
  3. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to lift the back cover and remove it from the laptop.
  4. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the battery connector by using tweezers to lift up on it.
  5. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the nine Phillips #00 screws that hold the battery in place.
    • There is one 9.2mm screw, four 4.7mm screws, and four 5.7mm screws.
  6. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the battery bay.
  7. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
    Купить
    • Use tweezers to disconnect the speaker's main power connectors.
  8. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to pry the speaker housing from the laptop.
    • There will be glue holding the speaker housing to the laptop.
  9. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the right speaker from its housing.
    • Use tweezers to remove the black and white wire from its groove.
    • The black and white wire connects the speaker housings together.
Заключение
Kirsti Wattles
Участник с: 09/16/19
689 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 126
