Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement, Fan and Heat Sink: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement, Fan and Heat Sink: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the ten 10mm Phillips #0 screws.
    • Use the plastic opening tool along the side of the laptop to pry open.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #0 screws.
    • Gently pull the connector.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the heat sink and fan assembly, and you are done!
    • There maybe a little resistance to being pulled up since the heat sink is attached to the CPU with thermal paste
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Arthur Sperotto
Участник с: 11/08/18
118 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 120
