Asus Q500A Battery Replacement
  1. Asus Q500A Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip device onto backside.
  2. Asus Q500A Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the two sliding locks.
    • Slide the sliding lock 1 to the right to unlock it .
    • There should be a red marker to indicate that it is unlocked. This lock will stay unlocked until slid back into the locked position.
  3. Asus Q500A Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the sliding lock 2 to the left to unlock it.
    • There will not be any indicator that it is unlocked. This lock will relock if you do not continue to push it to the left.
  4. Asus Q500A Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While the first and second lock are unlocked, slide the battery out to remove it.
    • When reinserting the replacement battery, make sure to slide sliding lock 1 back into the locked position. Otherwise the battery may come loose.
Заключение
cameron
Участник с: 02/15/17
319 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G5
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 475
