Asus Q501LA-BBI6T03 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q501LA-BBI6T03 Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the laptop is powered down before continuing.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 3mm Phillips head screws on the base of the laptop.
  2. Asus Q501LA-BBI6T03 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry open the rear cover at either hinge.
  3. Asus Q501LA-BBI6T03 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q501LA-BBI6T03 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the cover with your fingers and gently lift it away from the board.
    • Be careful not to break any tabs on the cover when lifting it off.
  4. Asus Q501LA-BBI6T03 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws shown.
  5. Asus Q501LA-BBI6T03 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take hard drive out of the port by sliding the component to the left.
    • There is only one way it comes out of the connector. If it seems too hard to push out you are probably going the wrong way.
  6. Asus Q501LA-BBI6T03 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the hard drive has been removed from the connector, use your thumb to get under and lift the hard drive out.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Aodhan Arias
Участник с: 01/25/17
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,652
