Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the laptop is powered down before continuing.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 3mm Phillips head screws on the base of the laptop.
  2. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry open the rear cover at either hinge.
  3. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the cover with your fingers and gently lift it away from the board.
    • Be careful not to break any tabs on the cover when lifting it off.
  4. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly, Heat Sink/Fan Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 4mm Phillips #0 screws holding the heat sink/fan assembly onto the motherboard.
  5. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, unplug the fan from the motherboard connection by carefully pushing on both sides of the connector.
  6. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift up on the fan, copper heat pipe and heat sink assembly, and remove from motherboard.
    • Be careful when removing the heat sink unit from the CPU, as there will be thermal paste residue that will have be to cleaned and new thermal paste applied.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyle Nagao
Участник с: 01/25/17
366 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 762
