Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your device is powered off before you begin.
    • Flip the laptop over and remove the ten 11 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 5 mm Phillips #1 screws securing the fan and copper piece to the motherboard.
    • Remove the wires by gently pulling them out.
  4. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently lift the fan up and away from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mary Kounelas
Участник с: 09/25/17
715 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 373
