Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your device is powered off before starting
    • Flip the laptop so the back panel is facing up.
    • Remove the ten 10 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The RAM is the rectangular plate in the center.
    • Use a spudger to press the clips securing the RAM outward. The RAM will pop up enabling you to lift it out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mary Kounelas
Участник с: 09/25/17
715 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 548
