Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure that the laptop is off so you do not shock yourself.
  2. Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the ten 1mm screws located around the back cover.
  3. Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two rubber pads nearest to you using the metal spudger.
  4. Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 4mm screws that are under the rubber pads.
  5. Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert any of the plastic opening tools into the seam to separate the back cover (it is recommended to start at the corner of the hinges). If you did it right, then the cover should pop off.
    • Be careful as you may damage the tabs.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Johnathan Teav
Участник с: 10/02/17
456 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S10-G4, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S10-G4, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 953
