Asus Q524U Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q524U Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
  4. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
  6. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
  7. Asus Q524U Motherboard Replacement, Fan Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
  8. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove five 3 mm screws holding the heat sink in place using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull up fan connector tab by using the plastic handle.
  10. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unwind the cable wrapped around the fan casing.
  11. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Disconnect the small cable from the fan.
  12. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • After all screws and cables are unsecured, lift the fan assembly out of the laptop.
  13. Asus Q524U Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: шаг 13, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black and white wires by pulling them up.
  14. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single 3 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  15. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Slide the Wi-Fi card out of its slot.
  16. Asus Q524U Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the seven screws attached to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  17. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Using your finger flip the tab holding this light blue ribbon cable and move it out of the way.
  18. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Using your fingers lift this tab up and pull out the blue ribbon cable.
  19. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Flip up the orange tab beneath the Wi-Fi card and pull out the wire.
  20. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, disconnect this wire harness by pushing it out from both sides.
  21. Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Asus Q524U Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • With your fingers, pull this tab up to disconnect the wire from the motherboard.
    • With this tab out of the way you can now pull the motherboard out.
Заключение
Kevin Nguyen
Участник с: 03/08/23
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of New Orleans, Team 5-6, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 5-6, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S5G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 249
