Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
  4. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
  6. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
  7. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black and white wires by pulling them up.
  8. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single 3 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide the Wi-Fi card out of its slot.
Заключение
Leonardo Pena
Участник с: 03/08/23
397 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Spring 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Spring 2023
UNO-MCDONALD-S23S3G1
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 55
