Asus Q534U Wi-fi card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q534U Wi-fi card Replacement, Back Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is turned off and unplugged from the charger.
    • Use a T5 screwdriver to remove all 10 screws that secure the bottom cover.
    • Pull off the back cover of the laptop.
    • A pry tool may be needed to pull off the back cover.
  2. Asus Q534U Wi-fi card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Q534U Wi-fi card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Wedge an opening tool under the battery's bundled cable connector, and gently pry the connector up and to disconnect the battery.
  3. Asus Q534U Wi-fi card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q534U Wi-fi card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up the black tab next to the silver ribbon cable.
    • Pull lightly on the blue tabs until the silver cable is free.
  4. Asus Q534U Wi-fi card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 marked screws.
    • Gently remove the battery.
    • Do not bend or puncture the laptop's lithium-polymer pattery.
  5. Asus Q534U Wi-fi card Replacement, Wi-Fi card: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the WiFi antenna cables by gently pulling them in an upwards motion.
    • Needle nose pliers can be used as a detaching tool.
  6. Asus Q534U Wi-fi card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the screw holding the WiFi card down.
    • Pull the WiFi card out of the socket toward the fan housing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Okoko
Участник с: 10/19/17
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,764
