Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM farthest from battery so that the RAM will pop up.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull out first RAM chip.
  7. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM closest to the battery so that the second RAM will pop up.
  8. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull out second RAM chip.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Chance Woudenberg
Участник с: 10/02/18
673 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 608
