Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
Lift the battery out of the device.
Use the metal spudger to gently lift the two plastic squares off the screen.
Use the plastic opening tool to pry the front edges of the screen off of the back.
Take off the tapes.
Gently pry the LCD from the front frame.
4 участников успешно повторили данное руководство.
