Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices connected to it.
    • Turn the computer so that it is upside down. Position the computer with the front towards you.
  2. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the two 12 mm screws on the bottom panel of your device using a Phillips size 0 bit.
  3. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the grips to slide the panel off.
    • Remove the panel by lifting it off the device.
  4. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Loosen the three 5 mm screws holding down the hard drive using a Phillips #00 bit.
  5. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the casing (hard drive bay) for the hard drive to the left.
    • Lift it to remove it from the device.
Заключение
Blanche Pinto
Участник с: 09/28/17
437 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 611
