Asus R510LA-RS71 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus R510LA-RS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus R510LA-RS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom left and right 12.7mm screws using a JIS 00 screwdriver.
  2. Asus R510LA-RS71 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide back and remove the protective plating on the back of the laptop.
  3. Asus R510LA-RS71 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Again with the JIS 00, unscrew the three 5.7mm screws holding the hard drive in place. These can be found on small brackets on the four corners of the drive.
  4. Asus R510LA-RS71 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus R510LA-RS71 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus R510LA-RS71 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the hard drive to the left, then remove it by lifting it from the compartment it is resting in.
Заключение
Spencer Whitworth
Участник с: 02/15/18
186 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 470
