Asus R510LA-RS71 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a metal spudger, pick out the stoppers located on the bottom left/right corners of the screen, revealing the screws underneath them.
    • Unscrew the two 4.25mm screws with the JIS 00 screwdriver.
  2. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the metal spudger, pry off the edges of the screen's frame from the outside.
  3. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There should be four silver brackets holding the screen in place underneath. Unscrew the center 3.35mm screws in each bracket as shown with the JIS 00 screwdriver.
  4. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slowly remove the monitor from its recess.
  5. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place the monitor face down. Slowly remove the adhesive tape on the back of the monitor, and remove the connector that the tape is holding.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Deliyanis Rosa
Участник с: 02/15/18
283 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 458
