Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 5 mm screw and remove the RAM access panel.
    • Remove the ten 5 mm screws using the same Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 2 mm hidden screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the laptop to expose the inner components.
  4. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 2 mm screws holding the HDD in place.
  5. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently take the left-side board containing the ports by simply sliding it in and taking it out while still connected to the wire.
  6. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the HDD out.
Заключение
Deepanker Seth
Участник с: 12/05/20
133 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team S12-G4, Harris Fall 2020 Участник CSU Los Angeles, Team S12-G4, Harris Fall 2020
CSULA-HARRIS-F20S12G4
1 член
Автор 1 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 139
За всё время: 1,899
