Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement, HDD: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement, HDD: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before disassembling the laptop, turn the laptop off and make sure it's unplugged from the power supply.
  2. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over so the back case is facing up.
    • Remove the ten 2.5 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool and picks to pry the back panel off of the device.
  3. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Put the tip of Halberd spudger under the battery connector and lift it gently to disconnect it from the motherboard.
    • You may need to wiggle the spudger up and down in order to disconnect the battery connector.
  4. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.0 mm screws from the HDD case using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Do not lift the HDD up, as you may damage the connector highlighted in red.
    • Hold the back of the HDD , and slide it out of the port to disconnect it from the motherboard.
  6. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.0 mm screws on each side of the HDD mounting bracket using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the HDD out of the mounting bracket, and install a new HDD or SSD to the mounting bracket.
Заключение
After install a new HDD or SSD, for better performace, initialize the new disk.
Еще один человек закончил это руководство.
JingZhao Liang
Участник с: 06/26/22
163 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team M-13, Allen Summer 2022 Участник York University, Team M-13, Allen Summer 2022
YORK-ALLEN-SU22SMG13
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Thank you so much JingZhao Liang for the concise and to the point guide. It's easy to follow and I am very impressed that you mentioned how to dispose the e-waste properly in conclusion part.
Tayyaba Riasat - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 28
За всё время: 502
