Asus ROG G56JK Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G56JK Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG G56JK Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the slider to the opposite side, while pulling out the battery.
    • Remove the battery from the device.
  2. Asus ROG G56JK Fan Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 mm screw on the cover using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the cover for the hard drive by pushing down and sliding it towards yourself.
  3. Asus ROG G56JK Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the hard drive to left and remove it from the device.
  4. Asus ROG G56JK Fan Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 4mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus ROG G56JK Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the computer right side up and start to lift the keyboard. The keyboard/back panel should come off.
    • Do not force the keyboard/back panel off. This could damage internal components and bend the keyboard.
  6. Asus ROG G56JK Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG G56JK Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the red and yellow wires from the port in the motherboard.
    • Lightly pull on the red and yellow wires to release.
  7. Asus ROG G56JK Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm screw.
    • Remove the 4mm screw.
  8. Asus ROG G56JK Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The fan is glued to the black box that it is inside of. When pulling the fan out, you may experience a small amount of tearing of the black box.
    • Gently pull the fan out of the black box.
Заключение
Jonathan McNary
Участник с: 09/26/18
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G4, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G4, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,762
