Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure the laptop is powered off and unplugged before beginning.
    • Flip the laptop over so the bottom case is facing up.
  2. Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the switch near the front of the laptop to release the battery from the computer.
    • Pull the battery out and away from the center of the computer.
  3. Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a pick or your finger to lift up the plastic cover on back of the laptop.
    • Under the plastic cover is a screw, unscrew it using a Phillips #00 screwdriver.
    • The screw has a c lock so it can not be unscrewed completely. Once Its loose pry on the seam using a screwdriver or the iFixit pry tool.
  4. Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus ROG G750JH-DB71 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the cover.
    • Remove the four 4.0 mm Phillips #00 screws holding in the hard drive caddy.
    • Push the caddy towards the open space in its compartment to remove it.
Заключение
Devin Medeiros
Участник с: 10/25/22
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G5
4 членов
Автор 6 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 208
