Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the computer upside down, lift up on the rubber cap on the back plate to access the captive Phillips #2 screw.
  2. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Retract the Phillips #2 screw until the cover is loose.
    • The screw will not come all the way out.
  3. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry around the edges of the plate using a plastic opening tool until the plate is removed.
  4. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To access the hard drive, remove the back plate.
  5. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4mm Phillips #2 screws.
  6. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull back on the tab on the hard drive shield until it is clear of the screw slots. Next pull the shield out.
  7. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the hard drive exposed, pull the hard drive away from the connection point and then remove the hard drive.
Заключение
Tanner
Участник с: 09/21/18
919 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G6, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G6, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 475
