Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement, Soundbar/speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement, Soundbar/speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, remove the two rubber tabs circled in red.
  2. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove both of the 8mm Phillips #2 screws from these slots where the rubber caps were removed.
  3. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the tab to pop the battery out of its holder.
    • Pull the battery out of its slot.
  4. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4mm Phillips #2 screws from the open battery slot as shown.
    • Remove the two 5mm Phillips #2 screws.
  5. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Begin prying up on the plate as shown in the pictures.
  6. Asus ROG G750JM-BSI7N23 Soundbar/speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Detach the single connector using your plastic opening tool.
    • Remove the speaker bar.
Заключение
Tanner
Участник с: 09/21/18
919 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G6, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G6, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 390
