Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement, Remove the RAM access door: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement, Remove the RAM access door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to pry up the small rubber cover on the upper right corner of the RAM access door.
  2. Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5.3 mm Phillips #00 screw securing the RAM access door.
    • This screw is held in the hole in the door with a washer and will not come out of the hole, even after you unscrew it.
  3. Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the point of an opening pick in the seam near the top right corner of the RAM access door and gently pry the door up slightly.
    • The door is held in place by small clips around its edges. Pry until you feel the nearest clips release.
  4. Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the wide edge of an opening pick into a new part of the seam between the door and the computer.
    • Pry the door up to release the clips closest to the pick.
    • Continue to slide the pick along the seam all the way around the door, prying as you go, until all the clips holding the door down have been released.
  5. Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM access door.
  6. Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 5.2 mm Phillips #00 screw securing the optical drive.
  7. Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool into the gap between the optical drive and the laptop.
    • Pry the optical drive straight out of the laptop.
    • Remove the optical drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyle Miller
Участник с: 10/06/16
677 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G1
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,202
