Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, CD-ROM Player: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, CD-ROM Player: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
  4. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
  5. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, Top Rear Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, Top Rear Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
  6. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
  7. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a nylon spudger to carefully pry the top back panel off.
    • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
    • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
  8. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 6.8 mm screws underneath the back panel.
    • Lift away the metal housings from each side of the laptop.
  9. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the ten 5.2 mm screws holding the main panel in place.
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 5.2 mm screws underneath the center panel.
  10. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard from the base of the laptop.
    • Lift the keyboard carefully so as to not tear or break the four ribbon connectors underneath the keyboard.
  11. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to undo each of the four ribbon connectors.
    • The keyboard is now completely disconnected from the laptop and you can remove it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Aurora Rios
Участник с: 01/22/18
917 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 членов
Автор 22 руководств
Один комментарий
Only shows you how to remove keyboard panel from chasis, not how to actually remove the keyborad from the keyboard panel to replace. sad.
Michael Chiu - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 52
За всё время: 3,185
