Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement, Top Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement, Top Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a nylon spudger to carefully pry the top back panel off.
    • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
    • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aurora Rios
Участник с: 01/22/18
917 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 членов
Автор 22 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 265
