Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement, CD drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5 mm screw.
  5. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull out the drive and remove it from the device.
Заключение
Anum Haidari
Участник с: 10/22/18
558 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
2 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 222
