Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5mm screw on the right side.
  5. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull out the optical drive to revel the screws holding the laptop cover.
  6. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove all 10 5.2mm Phillips screws holding the main back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  7. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5.2mm screws directly behind the backing plate using the Phillips #1 screwdriver.
  8. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Flip over the laptop and pry the 2 vent covers off.
  9. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.8mm Phillips screws directly below the vent covers using the Phillips #1 screwdriver.
  10. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pry along the edges of the keyboard to lift it up.
    • Be careful not to damage the ribbon connectors.
  11. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Disconnect all 4 ribbon connectors with a tweezer.
  12. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Carefully, pull on the side tabs to release the RAM card.
Заключение
Anum Haidari
Участник с: 10/22/18
558 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
2 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,104
