Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
  2. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
  3. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out.
  4. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With laptop upside-down, locate and unscrew the two screws on the panel with the vents.
    • Slide the panel out and lift up to remove.
  5. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The hard drive is the metal rectangle with the two soft padding bars attached to it.
    • Locate and remove the 4 screws holding the hard drive down at each corner using a PH000 Philips head.
  6. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the black plastic tab attached to the bottom of the hard drive and pull it straight outwards.
    • Failure to correctly disconnect the hard drive before pulling it up and out can damage the connectors.
    • Once the hard drive detaches from the connector, lift the hard drive up and out.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Thien Vu
Участник с: 02/15/17
412 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 4,454
