Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
  2. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
  3. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out.
  4. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate and unscrew the screw which connects the optical drive to the chassis
  5. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grasp the edge of the optical drive
  6. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull on the optical drive gently. With little resistance, the optical drive should just slide out
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Philip Muino
Участник с: 02/15/17
179 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
ok.so , if someone had replaced the dvd rom with a hard disk drive i nust do the same for replace the drive?
anix - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,974
